Problema en la partida Hiunday Accent `98
18 años 7 meses antes #2364 por mg_tuning
Hola amigos, tengo el siguiente problema, cada vez que el vehiculo (Hiunday Accent) esta un par de horas detenindo, al darle partida cuesta un mundo que arranque, pero luego que parte y si lo detengo cuantas veces sea parte sin ningun problema, el problema solo se produce al estar mucho tiempo detenido. Me dicen que puede estar fallando los siguientes elementos : sensor de detonacion, regulador de presion de combustible, bomba de combustible. ¿que sera?
espero que me puedan ayudar, gracias:(
  • CAFB
  • Avatar de CAFB
18 años 7 meses antes #2377 por CAFB
Respuesta de CAFB sobre el tema Problema en la partida Hiunday Accent `98
Conveniente medir pressão do combustivel na hora de acionar o motor e conferir com dados do fabricante.
Poderá tambem ser deficiencia do sensor de temperatura do motor,no caso medir !!!! resistencia X temperatura !!!! e conferir com tabela do fabricante do veiculo.
18 años 7 meses antes #2384 por eletricista
Respuesta de eletricista sobre el tema Problema en la partida Hiunday Accent `98
Amigo la mas posible que le esta pasando es el sensor de temteratura mida la resistensia que debe tener un voltio y medio o si no revise el regulador de presion de la flauta de las inyectores
  • heliton
  • Avatar de heliton
18 años 7 meses antes #2586 por heliton
Respuesta de heliton sobre el tema Problema en la partida Hiunday Accent `98
deberas medir la presion de combustible, o tambien puede ser el regulador de presion..
