PUESTA A PUNTO DEL 306 16 V
15 años 3 meses antes #23662 por mad21155
PUESTA A PUNTO DEL 306 16 V Publicado por mad21155
Hola amigos, tengo un problema con mi 306, rompi la correa de distribucion y no encuentro las marcas para sincronizar los engranajes. Si alguien pudiera decirme como se pone a punto este modelo de 16 valvulas, o donde conseguir un esquema o diagrama, estare agradecido. Saludos. Miguel
15 años 3 meses antes #23704 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema PUESTA A PUNTO DEL 306 16 V
Si mal no recuerdo necesitas herramientas especiales de calado, pero me parece que ese peugeot tiene detrás de las poleas unos hoyitos donde puedes cruzar unos pernos 10 tanto en la polea del cigüeñal como en la de los levas, ojo este peugeot cala la correa con los pistones en la mitad no en pms y los levas en admisión y escape
15 años 3 meses antes #23813 por mad21155
Respuesta de mad21155 sobre el tema PUESTA A PUNTO DEL 306 16 V
Gracias Kikemec, tenias razon, el 306 se pone a punto con pernos que fijan los engranjes a la tapa y al block. Gracias a tu mensaje ya esta en marcha. Un abrazo. Miguel
15 años 3 meses antes #23860 por kikemec
Por nada miguel para eso estamos, suerte
