culata
15 años 3 meses antes #23687 por juanpoti
culata Publicado por juanpoti
buenas, os cuento se partio la bujia por la rosca
quedandose esta en la culata no han podido sacarla al parecer se ha quedado pegada bueno me han comentado que tienen que rectificar la culata para hacer el agujero de la bujia nuevoy queria saber si bien cierto esto es asi y que contras me pudieran ocasionar con esta averia muchas gracias por atender mi peticion y saludos a todos
15 años 3 meses antes #23694 por alvaro cruz cruz
Respuesta de alvaro cruz cruz sobre el tema culata
bueno entiendo q se daño la bujia no la rosca de la culata.si esto es asi pues solamente le pasa un rectificador de roscas para limpiar la misma cuando ponga la bujia esta debe quedar bien apretada sino estas en problema ....si lo que se le barrio fue la rosca ,,avisame
15 años 3 meses antes #23708 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema culata
Lo primero es sacar la rosca de la bujía. Un buen soldador puede hacer esto sin necesidad de desmontar la culata, y luego antes de cualquier cosa pruebas poniendo la bujía nueva si entra bien todo bien si no, pruebas repasando el hilo con un macho, y pruebas de nuevo, si no funciona sacas la culata para mandarla al rectificador a que haga el hilo pero nunca mueren tanto.
