- Foro
- Mecánica en español
- Electroventilador Radiador BMW 320D 136CV no va
- sopbcn
15 años 3 meses antes #23702
por sopbcn
Electroventilador Radiador BMW 320D 136CV no va Publicado por sopbcn
Pues lo dicho, el electromotro del radiador no gira. Al poner el A/A saca aire un rato y despues empieza a conectar y desconectarse, sin ponerse en ningun motento en marcha el electroventilador. Mirando el esquema electrico dice que le llegan directamente 12V desde el fusible 37 de 50A. En dicho fusible están y este está bien, pero al conector del radiador no llegan. Sigo el cableado, se mete dentro del habitaculo hacia la zona de los fusibles pero no va directamente hacia estos, por lo que pienso que debe pasar a traves de algun apartado que el manual no indica y le pierdo la pista. Agradeceria si alguien pudiese darme alguna pista para solucionarlo y así ayudar a mas gente pues mirando por los foros parece ser una averia que aparece bastante. Saludos.
- miguel murcia
15 años 3 meses antes #23775
por miguel murcia
Respuesta de miguel murcia sobre el tema Electroventilador Radiador BMW 320D 136CV no va
has probado a meterle corriente directa de la bateria a ver si cuando lleva un rato funcionando se calienta y falla... lo mismo es una tonteria de esas el motor electrico se calienta y se para ó alomejor esta roto el ventilador, con esta prueva descartas fallo del ventilador.
y si el ventilador va bien me cuentas a ver si sacmos donde se pierde la corriente por que alomejor es que la corriente pasa por el termocontacto y si esta chungo no le llega, o el mismo interruptor de del a/a que puede ir de dos maneras o bien a una centralita que al conectar el aire deve de mandar corriente al compresor del A/A y al ventilador, ó mediante reles sin centralita y si los reles fallan tampoco te llega....
