problema con un crdi de kia
15 años 3 meses antes #23784 por mechanic19
problema con un crdi de kia Publicado por mechanic19
que tal como estan solo quisiera saber si alguien me puede ayudar con un CRDI de kia sorento 2005 porque me meti a cambiar un inyector de lado y haora no me arranca :( apesar de que ya regreseel inyector a su lugar esperu su respuesta gracias :)
15 años 3 meses antes #23791 por servilimit
Respuesta de servilimit sobre el tema problema con un crdi de kia
Hola mechanic19.
El circuito de combustible de un motor diesel no es para nada compatible con aire, si sacaste un inyector debes desairar el sistema para que pueda trabajar normalmente. Suerte.
Miguel
15 años 3 meses antes #23800 por alvaro cruz cruz
Respuesta de alvaro cruz cruz sobre el tema problema con un crdi de kia
hola¡
en crdi ud puede cambiar los inyectores sin miedo es si de purgar la tuberia (como MUY BIEN le recomendo servilimit ,,,con solo aflojar los tubos a la ltura de inyectores y darle un poquito de arranque basta,,,,,,,,cuando arranca lo hacen con falla pero debe esperar a que la computadora reconzca los inyectores cambiados de posicion y listo suerte... y sin miedo...adelante
15 años 3 meses antes #23857 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema con un crdi de kia
Esta de más que lo diga pero debes sacar el aire del sistema de petroleo, y debes repasar todo lo que hiciste para verificar que nada este desconectado, suerte
15 años 2 meses antes #23902 por mechanic19
Respuesta de mechanic19 sobre el tema problema con un crdi de kia
gracias por su ayuda estoy asiendo los pasos de sus consejos pero sigue sin arrancar estoy midiendo el boltaje que reiben los inyectores dandole starter(intentando arrancar) y segun mi boltimetro me marca 0.42 no se si esta bien muchisimas gracias por su atencion
