Termostato Tercel 1993
- andyaz
15 años 3 meses antes #23785
por andyaz
Termostato Tercel 1993 Publicado por andyaz
Buenas Tardes
A todosss soy nuevo en este foro la verdad lo veo re buenisimo, Queria solicitarles de su apoyo ya que tengo un tercel 1993 el cual tiene el ventilador directo lo cual hace que la temperatura siempre se mantenga fria y cuando quiero utilizar el aire caliente no puedo ya que no alcansa la temperatura adecuada.
Quiseira saber si esto hace que el cosunmo de gasolina sea mayor ya que el motor no alcanca la temperatura adecuada???
Viendo la entrada de agua al motor veo tres tremosttos quisiera saber cual es el que debo de cambrar para poder hacer que el ventilador funcione cuando debe y no que este funcionando 100pre
Agradezco mucho la ayuda que me puedan brindar
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
15 años 3 meses antes #23790
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Termostato Tercel 1993
No entendí muy bien lo que me explicas, pero puedes sacar el termostato y el bulbo de temperatura esta montado en el radiador del vehículo si es el motor 2e del 93, es el carburado, si esta malo el bulbo solo debes cambiarlo no es nada del otro mundo, el bulbo siempre lleva dos cables, si quieres checa el radiador por sus botes parar verificar si esta hay el bulbo.
