Cascabeleo y Puntería de Quest 98
15 años 3 meses antes #23833 por Maniax
Cascabeleo y Puntería de Quest 98 Publicado por Maniax
Que tal amigos, soy nuevo por el foro y me gustaría hacerles una consulta, espero me puedan ayudar.
Tengo una Nissan Quest del 98 V6 3.2, la adquirí hace solo una semana, dos días después de adquirirla comenzó a sonar una puntería, sólo sonaba al encender, pero unos minutos después se quitaba por completo el ruido, me dijeron que cambiara el aceite, el dueño anterior acababa de hacerle el cambio y quizá le habían metido aceite muy delgado, hice el cambio por aceite Roshfrans 20w-50, pero el problema persiste, ahora incluso hace el ruido cuando acelero un poco, no lo hace siempre, sólo de vez en cuando, como puedo saber si es un buzo el que debo cambiar?, por otro lado, al acelerar se escucha un ligero cascabeleo, no pierde potencia, hace muy bien sus cambios y marcha bien, son solo esas dos dificultades, cabe señalar que la camioneta tiene 108mil millas. Algún diagnóstico? De antemano gracias!
15 años 3 meses antes #23839 por Le Mecanicien
Respuesta de Le Mecanicien sobre el tema Cascabeleo y Puntería de Quest 98
¿Has averiguado con certeza que tipo de aceite debe llevar La Quest?
Ingresé a una página del sitio de aceite Mobil y me da el siguiente aceite: 5W30 , En la página aparecen diferentes opciones como sintético, mineral, etc. Pero la viscosidad común que vi es esa.
Para coches con más de 75,000 millas, recomiendan esa especificación. Te dejo el sitio para que analices...
www.mobiloil.com/usa-english/motoroil/ca...WhichOilOption2.aspx
Con referencia a esa teoría de los aceites que son muy delgados, etc. No es bueno seguirla siempre ya que al contrario de lo que se cree muchas veces, un aceite delgado lubrica mucho mejor porque puede penetrar perfectamente en las holguras, etc. Es posible que ahora haga más ruido la Quest porque le has puesto un aceite más grueso y hay zonas móbiles en el motor que difícilmente se lubrican.
Si finalmente optas por hacerle el cambio de aceite para probar con el ruido , también cambia el filtro de aceite.
15 años 3 meses antes #23847 por Maniax
Respuesta de Maniax sobre el tema Cascabeleo y Puntería de Quest 98
Muchas gracias por la respuesta, en efecto el cascabeleo aumentó, el ruido de la puntería disminuyó un poco, pero persiste, ahora con una ligera pendiente aumentó el cascabeleo sin perder potencia, haré una vez más el cambio de aceite con la especificación 5W-30 y les comento mi resultado. Gracias!!
15 años 3 meses antes #23868 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Cascabeleo y Puntería de Quest 98
Como conocimiento general, cuando el vehículo se equipa con taquéis hidráulicos el aceite debe adelgazarse para quitar ruidos no aumentarse en su viscosidad. Es decir con un 20w-50 es mas probable que existan ruidos que con un 10w-40 saludos.
15 años 2 meses antes #23917 por Pociej
Respuesta de Pociej sobre el tema Cascabeleo y Puntería de Quest 98
Hola Amigo
Es cierto que para nissan quest el aceite es de 5 o 10W-30, así indica su manual del mantenimiento.
