problemas de embrague en ford eco sport
15 años 3 meses antes #23851 por tecno - car
problemas de embrague en ford eco sport Publicado por tecno - car
tengo eco sport con embrague hidraulico, en un momento se me va el pedal a fondo y no embrayaba, apago el auto y lo vuelvo a encender y luego enduvo bien el embrague como si no hubiera sucedido nada, por que puede ser que haya sucedido eso?
15 años 3 meses antes #23869 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problemas de embrague en ford eco sport
El sistema hidráulico de la ford no tiene mucho que ver con el vehículo andando o detenido, ya que no se ayuda por vació ni nada, si el pedal se fue a fondo puede ser por dos razones, la primera que exista fuga en el sistema y el liquido caiga hacia la caja de cambios, y la segundo que no mantenga presión el sistema esto puede ser culpa del rodamiento hidráulico, de la bomba o de la cañería misma, además si el pedal se fue abajo y luego mejoro puede ser problema de una burbuja de aire en el sistema, o bien que el liquido se caliente mucho, pero eso no es muy probable si no has cambiado de dot.
15 años 3 meses antes #23872 por pedromesquita
Respuesta de pedromesquita sobre el tema problemas de embrague en ford eco sport
hola , algunas bomabas de embrague llevan una valvula en la bomaba y por alguna razon no funciono y el pedal se va al fondo pero lo pisas de vuelta y funciona ovio te va a dar problemas mas tarde ..saludos Pedro
15 años 3 meses antes #23884 por tecno - car
Respuesta de tecno - car sobre el tema problemas de embrague en ford eco sport
ahi le pregunte a mi jefe y teoricamente es un problema en la bomba asi que habra que desarmar jaja muchas gracias por sus opiniones
