valvula ralenti
15 años 2 meses antes #24594 por alvaro cruz cruz
Respuesta de alvaro cruz cruz sobre el tema valvula ralenti
me parece q el problema podria se inyectores sucios el que funcione bien en frio es debido a que el sistema trabaja abierto como es lo normal mientras toma temperatura el motor pa q la computadora funcione (sistema cerrado) ...tal vez sea eso suerte
15 años 2 meses antes #24595 por Melssj5
Respuesta de Melssj5 sobre el tema valvula ralenti
Amigo, yo para limpiarlo use el wd40 que es magico, me asegure de limpiar cada huequito y luego de hecho le hecho el limpiador de contactos para quitar el wd40 y quedo como nuevo, no te preocupes no hay consideraciones especiales, solo ten cuidado de que se te caiga algun tornillo dentro de la admision o algo asi
15 años 2 meses antes #24604 por david.jb
Respuesta de david.jb sobre el tema valvula ralenti
Ok, osea que primero le doy wd-40 y luego el limpia contactos, de lo del cable del acelerador no me habeis dicho nada para quitarlo, a ver si se me va asoltar y luego la lio,jejejeje.
15 años 2 meses antes #24613 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema valvula ralenti
jajaja tienes que con la manito abrir la mariposa o la pata del acelerador del lado motor obio, hasta el tope, y luego retitas hacia el lado sale sueva no le agas fuerza exsesiva no es nesesario.
15 años 2 meses antes #24617 por david.jb
A ver macho q soy mu torpe, con abrir la mariposa te refieres a girarla como si aceleraras para acontinuacion sacar el cable de su compartimento? es eso? q te digo q soy un poco negao, necesito las explicaciones a lo pobre,jajajajaj.
