encendido en caliente
15 años 2 meses antes #23906 por TMOLINOS
encendido en caliente Publicado por TMOLINOS
tengo un fiat siena 1999 motor 1300 pasa q cuando lo enciendo en frio en la mañana enciende de una vez ,pero cuando esta caliente el motor, lo apago y cuesta en encender q puede ser esto le agradesco a quien pueda ayudarme soy d venezuela
15 años 2 meses antes #23909 por choto
Respuesta de choto sobre el tema encendido en caliente
En esa marca yo no tengo experiencia pero si te sirve de algo los nissan tienen ese problema a tal grado que a veces no encienden en caliente cuando esta desconectado o no sirve el sensor de la temperatura del refrigerante. Sino tendras que revisar si no esta quemado el empaque de culata a veces cuesta que arranque un motor cuando se quema el empaque entre los cilindros.
15 años 2 meses antes #23945 por ROJAS CAICEDO
Respuesta de ROJAS CAICEDO sobre el tema encendido en caliente
MANDA A REVISAR EL MOTOR DE ARRANQUE
15 años 2 meses antes #24009 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema encendido en caliente
coincido con el compañero, revisa el sensor de temperatura de refrigerante del motor, ya que si falla la conexión o el propio sensor, la centralita cree que está "permanentemente frío" de tal manera que cuando lo arrancas por la mañana no hay problema, pero en caliente se ahoga por exceso de gasolina.
Lo notarás por un fuerte olor a gasolina en el escape cuando intentas arrancar en caliente y porque el consumo del coche ha aumentado desde que se rompió la pieza (la centralita sigue pensando que el motor vá frío)
