descarga de bateria
14 años 8 meses antes #23932 por antoño martinez
descarga de bateria Publicado por antoño martinez
tuve un corto con el limpiaparabrisas y ahora se descarga la bateria apesar de que esta desconectado el motor del limpiaparabrisas y ya van dos veces que recargo la bateria y se deescarga de todos modos, mi camioneta es una town and country 96. me pueden ayudar. gracias
14 años 8 meses antes #23934 por Melssj5
Respuesta de Melssj5 sobre el tema descarga de bateria
Debe haber un un corto en algun otro lado! la mejor manera de comprobarlo es medir la corriente con el carro apagado, no el voltaje sino la corriente es decir los amperios, para eso debes conectar en serie solo un borne de la bateria y ver cuando te marca, un valor normal es de aprox unos 0.2 Amperios si tienes mucho mas de eso es que por ahi tienes algun corto!
14 años 8 meses antes #23936 por jonasalgadoc
Respuesta de jonasalgadoc sobre el tema descarga de bateria
a veces pasa tmbn que una radio mal instalada hace un consumo que no se ve, la prueba del tester, que se conecta en serie entre e borne de la bateria y el borne del vehiculo, es la mejor manera, si ves que tienes mas de 0,2 amperes empieza sacando apolletas del interior o fusibles de accesorios, sobre todo si son accesorios no originales
14 años 8 meses antes #23937 por jonasalgadoc
14 años 8 meses antes #23947 por ROJAS CAICEDO
Respuesta de ROJAS CAICEDO sobre el tema descarga de bateria
EL FUSIBLE QUE TRABAJA CON EL LIMPIAPARABRISAS PUEDE QUE ESTE CONECTADO CON EL DE LA CARGA Y POR ESO NO TE CARGA LA BATERIA
El siguiente usuario dijo gracias: antoño martinez
