no llega alimentacion al sensor tps
15 años 2 meses antes #23948 por chinomotors
no llega alimentacion al sensor tps Publicado por chinomotors
hola amigos mi problema es el siguiente es un auto chino del 2010 jinbei motor 1100 gasolinero resulta q se quedo acelerado 1800rpm. el check se quedo encendido lo he scaneado y me salido del sensor tps. lo revise y me di con la sorpresa q no le llega alimentacion de 5v.lo revise el cableado punta a punta desde el conector del sensor hasta la salida de la ecu y todo ta bien no hay corte alguno entos mi duda es si puede ser la ecu ya q no manda la alimentacion pero a los demas sensores y actuadores si le llega normal....y otra cosa la masa q le debe de llegar al sersor si le llega normal ayudenme porfis,,,
