Consulta IAC ford ranger dohc 2.3
14 años 9 meses antes #23969 por brunex
Consulta IAC ford ranger dohc 2.3 Publicado por brunex
Hola, escribo desde chile, tengo una ford ranger 2007 2.3 dohc, 125.000 km, sucede que en las mañanas, la camioneta al dar arranque enciende a 900 rpm, en ocasiones enciende en forma normal y en otras la tengo que acelerar para que encienda, compre una iac nueva, desconecte la batería, la instale, al encender la camioneta las revoluciones subieron a 3.500 rpm, y en forma dispareja, desconecte el conector de la iac con el motor en marcha y no hubo cambio, continuo a 3.500 rpm, instale la valvula que tenia la camioneta y anda en forma normal, durante el dia se comporta bien, solo aveces da arranques algo mas largos pero en las mañanas tengo el problema para su encendido , agradecería una respuesta, saludos
14 años 9 meses antes #24079 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Consulta IAC ford ranger dohc 2.3
Jajajjaj amigo no te asustes, debes poner la válvula iac nueva, luego desconecta el borne negativo de la baterías unos 30 segundos, y luego la conectas, luego abres y cierras el contacto a intervalos de 15 segundos, unas 3 a 4 veces y das arranque, veras como regula bien.
14 años 9 meses antes #24100 por brunex
Respuesta de brunex sobre el tema Consulta IAC ford ranger dohc 2.3
Hola, gracias por tu respuesta, lo voy hacer y te comento como me fue, saludos...
14 años 9 meses antes #24306 por brunex
Hola, insale la IAC nueva, sucede que la que me vendieron era para la 2.3 pero modelo 94,instale la que correspondia pero sigo con los problemas, en las mañanas parte a 1500 o aveces a 900 rpm, y despues de unos segundos comienza a ocilar la aceleracion sube baja, despues se normaliza, en el dia en ocaciones da arranques mas largo de lo normal, sera el tps?? saludos..
14 años 9 meses antes #24340 por kikemec
Por lo que dices puede ser mas problema de el sensor de temperatura del refrigerante del motor o bien aire en el sistema del refrigerante del motor. Ojo que el filtro de aire también da una falla parecida.
El siguiente usuario dijo gracias: jorwil
