VW Golf 2003 aceite en deposito de agua
14 años 11 meses antes #24045 por jpedrin
Hola
Alguien me puede auxiliar. Donde debo empezar a revisar
para encontrar fuga de aceite hacia el sistema de enfriamiento.
Gracias de antemano, saludos
14 años 11 meses antes #24046 por sensortest
Respuesta de sensortest sobre el tema VW Golf 2003 aceite en deposito de agua
hola querido amigo en primer lugar debes de revisar la compresion de cada uno de los cilindros del motor, y verificar que sea la especificada para el modelo y año en caso de no ser la especificada, el daño se encuentra en el empaque o junta de la culata (cabeza) tendras que quitarla y remplazar lo que sea necesario...
El siguiente usuario dijo gracias: jpedrin
14 años 11 meses antes #24047 por cavendanof
Respuesta de cavendanof sobre el tema VW Golf 2003 aceite en deposito de agua
Efectivamente . tal cual como indican anteriormente, deberas verificar el estado de la empaquetadura de culata, y cerciorarte que no haya existido un calenton lo cual la pudo haber dañado, y de pasadita torcer la culata, recuerda que el procedimiento para desmontarla ya que esta sufre fuerzas de torsion en su funcionamiento y debe ser extraida desde afuera hacia adentro en forma de caracol y soltanto los pernos de forma progresiva no totalmente en la primera, esto es para prevenir alguna torsion, verifica la ovalacion que pueda tener antes de remplazar la empaquetadura, si esta fuera de rango deberas rectificar o cepillar, demas esta decir que deberas cambiar ambos fluidos, y OJO con los torques requeridos para tu motor ,el apriete debe ser en forma de caracol pero ahora de andentro hacia afuera, tambien de forma progresiva, la tarea de ser esta la falla es relativamente facil,solo procura tener estas precauciones y no deberias tener problema.
14 años 11 meses antes - 14 años 11 meses antes #24049 por jonasalgadoc
Respuesta de jonasalgadoc sobre el tema VW Golf 2003 aceite en deposito de agua
hola una consulta, le hicieron culata ultimamente?
no es el que viene con enfriador de aceite?
Última Edición: 14 años 11 meses antes por jonasalgadoc.
14 años 11 meses antes #24050 por jonasalgadoc
jonasalgadoc escribió: hola una consulta, le hicieron culata ultimamente?
por que seria lo mas basico cambiar ese, ya que es el uniko lugar donde el acite tiene mas precion que el agua, por eso no tienes agua en el aciete y tienes aceite en el agua, saludos
