problemas de motor
15 años 2 meses antes #24082 por goju
problemas de motor Publicado por goju
tengo problemas con la presion de aciete,cuando el motor levanta temperatura de 90° la presion de aceite baja casi a cero cuando lo ando a nafta y cuando lo ando a gnc se mantiene a 15°,quisiera saber si cambiando los cojinetes lograria volver a tener presion en el motor-desde ya muchas gracias x su ayuda-
15 años 2 meses antes #24090 por servilimit
Respuesta de servilimit sobre el tema problemas de motor
Hola goju.
Esa falla es característica de casquetes de bancada gastados, claro que también debes revisar los de biela y la bomba. Suerte.
Miguel
