Agua para limpiaparabrisas - Toyota Corolla 1993
15 años 2 meses antes #24086 por gslr
El limpiaparabrisas me funciona, pero el chorrito de agua no sale cuando apreto el botón para tal fin, el carro tiene el recipiente del agua del limpiaparabrisas, pero no sé que puede ser lo que no está funcionando.
Alguien tiene algún manual, ilustración o algo parecido para ver cómo arreglarlo?
Gracias a los que me puedan ayudar o intenten.
15 años 2 meses antes #24110 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Agua para limpiaparabrisas - Toyota Corolla 1993
Amigo lo primero es lo primero debes probar el motor del deposito de agua, es muy fácil manda corriente directa de batería con dos cables al motorcito y ve si suena, si lo hace el problema puede ser un fusible, o el mismo telecomando, si no lo hace lo remplazas y ya, ahora si presionas el botón y suena el motor y el agua aun no sale, entonces están tapados los tiradores y nada mas. Suerte
15 años 2 meses antes #24126 por gslr
Respuesta de gslr sobre el tema Agua para limpiaparabrisas - Toyota Corolla 1993
Muchísimas gracias, voy a probarlo y te comento cómo me fue, con personas como uds, espero aprender mucho y que no me sigan "dando vuelta"...
15 años 2 meses antes #24127 por kikarraxo
Respuesta de kikarraxo sobre el tema Agua para limpiaparabrisas - Toyota Corolla 1993
Si el motorcillo te suena y los orificios estan limpios mira los tubos,que pueden estar obsttruidos aunque no suele se muy comun pero todo puede ser.
15 años 2 meses antes #24128 por gslr
Gracias por tomarse el tiempo de leer y obviamente por los consejos, y claro que hay descartar cualquier causa a como explicás.
