cascaneleo motor
15 años 2 meses antes #24091 por bonnefoy
cascaneleo motor Publicado por bonnefoy
tengo un impreza automatico el motor cascabelea al tomar temperatura normal el motor esta recien ajustado y no esta fuera de punto
15 años 2 meses antes #24111 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema cascaneleo motor
Cuantos kilómetros tienes recorridos después del ajuste, y que año es el impresa, ojo con la regulación de válvulas.
15 años 2 meses antes #24142 por bonnefoy
Respuesta de bonnefoy sobre el tema cascaneleo motor
el impreza es del año 96, y tiene 800 kilometros recorridos despues del ajuste, pero el auto comenzo unos dias atras con el cascabeleo
15 años 2 meses antes #24143 por sergio campos
Respuesta de sergio campos sobre el tema cascaneleo motor
socio verifica que pasa con el lubricante de motor puede ser que se este apretando algun metal de biela por falta de lubricacion y tiende a girarse el metal,tambien puede ser la temperatura del motor no del radiador a mi me paso lo de la temperatura de motor con un daihatsu charade sg del año 94 y solo era el sistema de enfriamiento la culata tenia un piquete y perdia presion el circuito ...ojala te sirva ..
