ford ka no enciende
15 años 2 meses antes #24150 por javimathu
ford ka no enciende Publicado por javimathu
tengo en ford ka 1.6 que no enciende. funcionan las luces , alarma. la bobina se cambio ya que estaba en corto y se habia quemado el fusible del tablero llega corriente al motor pero no pulso. el scaner no indica falla alguna. por favor nesecito alguna ayuda ya que prove con todo y no le puedo enconntrar la falla.. gracias.
15 años 2 meses antes #24157 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema ford ka no enciende
Checale el captor del cigüeñal es el encargado de mandar la señal de chispa, y claro checa que exista la chispa en los cables de bujias.
15 años 2 meses antes #24159 por javimathu
Respuesta de javimathu sobre el tema ford ka no enciende
si te referis al volante ya lo saque y lo testie y anda ok. llega corriente por los dos canales pero no llega señal por el canal central. al momento fisibles kemados no hay el sistema de blokeo de emergencia esta ok. prenden luces y tablero el scaner no detecta ninguna falla. ya no se que hacer.....
15 años 2 meses antes #24171 por kikemec
Pero si no llega señal por el canal de en medio entonces no esta bien, yo me estoy refiriendo al conector del iman captor.
15 años 2 meses antes #24173 por tecno - car
Respuesta de tecno - car sobre el tema ford ka no enciende
amigo, chequea la bomba, si tienes chispa, la señal del captor con un osciloscopio, pero si dices que no envia pulsos el problema puede estar en la ecu
