aire acondicionado en peugeot
15 años 2 meses antes #24188 por tessy
aire acondicionado en peugeot Publicado por tessy
somos varios propietarios de un peugeot 306 y 405 con el mismo problema el aire acondicionado de jo de funcionar cuando el cuenta revoluciones dejo de acerlo, por descarte entendemos que tienen que estar unidos en algun lado.
los cuadros funcionan bien en otros coches en los que los emos probado por lo que de estos no son.El problema esta en captador de cuenta revoluciones o PMS pero en ningun manual biene donde esta y como ajustarlo o cambiarlo si supieran donde esta y como arreglarlo se lo agradeceriamos muchisimo.
gracias de ante mano
15 años 2 meses antes #24721 por isidorobb
Respuesta de isidorobb sobre el tema aire acondicionado en peugeot
Hola, el problema esta en los alternadores ,la lectura de las RPM las hace en la salida w del alternador, lo mas provable es que al no casgar correctamente los alternadores se bloquea el AA .
espero que le sea util esta informacion.
Saludos.
15 años 2 meses antes #24852 por morelos
Respuesta de morelos sobre el tema aire acondicionado en peugeot
El captador de PMS esta en la parte trasera de la caja de cambios, entre la union de la caja con el motor, entre la culata de cilindros y la flecha de salida del diferencial lado derecho. este Captador es de tipo generador es decir si lo desconectas y revisas la lectura de voltaje entre las terminales 1 y 2 debe darte de 4v a 9v, la terminal 3 es de blindaje para evitar ruido parasitario a la señal que va hacia el ECU pero esta va puesta a masa o tierra negativa, ¿el motor se apaga o solo las rpm mostradas bajan?
