REPARAR CENTRALITA-ECU
15 años 2 meses antes #24284 por BLADE777
REPARAR CENTRALITA-ECU Publicado por BLADE777
Hola amigos!!!tengo problema con mi centralita en mi Opel Vectra y un amigo me sugerio esa nueva empresa ecu-espana.es . Me gustaria tener una segunda opinion si es posible!Muchas Gracias
15 años 2 meses antes #24294 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema REPARAR CENTRALITA-ECU
Si es posible arreglar las ecu, si es posible, ahora la empresa que mencionas no la conozco así que no sabría decirte.
15 años 2 meses antes #24354 por jorwil
Respuesta de jorwil sobre el tema REPARAR CENTRALITA-ECU
no se de donde eres pero aca en popayan colombia se reparan las computadoras de los vehiculos, siempre que la falla no involucre el procesador o las memorias, o algun integrado que no se consiga.
la mayoria de las veces son pistas abiertas, resistencias o condensadores rotos o en corto, el detalle es saber la falla que produce en el carro, para tratar de identificar el circuito involucrado, encontrar y reparar el daño y proceder a probar la ecu
9 años 4 meses antes - 8 años 6 meses antes #52313 por García6656
Respuesta de García6656 sobre el tema REPARAR CENTRALITA-ECU
Si, es confiable. Una de las páginas mas antiguas y profesionales del sector. Vamos super confiable. Lo que si prefieres precios económicos le echaría un vistazo a www.ecumotorstock.com/31-reparacion-centralitas o a reparacionesdecentralitas.es/
Última Edición: 8 años 6 meses antes por García6656.
