SOS problema con ford focus
15 años 2 meses antes #24286 por autotecautotec
SOS problema con ford focus Publicado por autotecautotec
el vehiculo cuando parte se para si no los mantienes acelerado mientras este en frio, pero luego que calienta ya no hay ningun problema, le realice las pruebas al sensor de temperatura de agua(este modelo solo trae un sensor de agua que sirve para el ventilador, para la aguja, y de sensor de temperatura)y a la iac pero todo salio normal
15 años 2 meses antes #24293 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema SOS problema con ford focus
Y en alta el escape se escucha parejo o tiene interrupciones?
15 años 2 meses antes #24302 por mach_one
Respuesta de mach_one sobre el tema SOS problema con ford focus
revisa t valvula de baja, sientes duro tu pedal del freno?
15 años 2 meses antes #24315 por autotecautotec
Respuesta de autotecautotec sobre el tema SOS problema con ford focus
en alta no ai nungun problema solo en baja y que calientas el vehiculo y cortas inyeccion se empareja y no falla, el pedal de freno esta normal,la iac la limpie tambien...
15 años 2 meses antes #24342 por kikemec
mmmmm es raro como checaste el sensor de temperatura?
