AYUDA JETTA 2002
15 años 2 meses antes #24329 por jcampos1379
AYUDA JETTA 2002 Publicado por jcampos1379
Hola necesito ayuda con un auto jetta 2002 motor 2.0 ya que no enciende y no tiene ningun codigo de falla.
ya le revice bomba de combustible y funciona mas no hay voltaje en las bujias pero al modulo de bujias y si le llega voltaje. El conector del modulo de bujias es de 6 pines.
Gracias........
15 años 2 meses antes #24344 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema AYUDA JETTA 2002
El volkswagen lleva un distribuidor con un disco dentro que hace las veces de iman captor para dar el paso de chispa, si la bobina funciona correctamente entonces es problema del disco contador. Obio que primero ves la tapa del distribuidor.
15 años 2 meses antes #24353 por mach_one
Respuesta de mach_one sobre el tema AYUDA JETTA 2002
lo mas probable es que sea tu bobina, pero tambien revisa el sensor de cigüeñal, checa en el arnes que no solo tengas corriente y tierra, sino tambien señal intermitente de posicion de cigüeñal
