problema con f150
15 años 2 meses antes #24370 por mejaiteg1
problema con f150 Publicado por mejaiteg1
se le daño la computadora y se le cambio motor y transmision pero al encender tira un balancin de una de las cabezas ,sera que la computadora esta afectando o talvez sea otro problema les agradesco
15 años 2 meses antes #24374 por dayton rodriguez
Respuesta de dayton rodriguez sobre el tema problema con f150
buenos dias, si le camviastes la computadora y el motor y transmicion,y si entran los camvios,el problema es mecanico no electrico,no tiene nada que ver la computadora,probablemente este flojo el balansin,o este vasio un buso donde se apolla la flauta y que la pucha el balansin ,checa si estan vien los cables en orden,explicalo mejor el problema,ay me avisas,
15 años 2 meses antes #24392 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema con f150
Huy amigo de verdad que no entendí la pregunta, trata de poner mas información, pero si lo que dices o el problema es de una parte móvil mecánica, y no eléctrica entonces descartas la comp..
15 años 2 meses antes #24394 por luisenriquez67
Respuesta de luisenriquez67 sobre el tema problema con f150
segun la informacion que das ,el problema es mecanico
y nesesitas checar el sistema del levantavalvulas de la cabeza y la propia valvula, ya que pudiera estar pegada y eso provoca que se caiga el valancin,tornillo del balancin barrido,roto,resorte quebrado etc. etc.
en fin quita la tapa de punterias y dearma y lava todo para
que revises que no aya desgaste en las piesas
15 años 2 meses antes #24396 por chuy76
Respuesta de chuy76 sobre el tema problema con f150
oie tambien seria bueno que dijeras el modelo y si te marca codigo de falla, pero como dice el amigo si es un ruido en el balancin no es de la compu
