rodamentos de alternador
- mamishu
15 años 2 meses antes #24402
por mamishu
rodamentos de alternador Publicado por mamishu
como puedo cambiar los rodamientos de un alternador de toyota tercel 1996 como desensanblarlos
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
15 años 2 meses antes #24464
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema rodamentos de alternador
Es un poco dificultoso, debes soltar la tuerca central de la polea, para lograrlo tendrás que poner el alternador en un tornillo de banco y apretar la polea con unos plomos para que no gire, una vez que lo logres, empiezas a sacar los tornillos y pernos desde atrás hacia adelante por el lado opuesto a la polea, hay algunos donde debes dessoldar el embobinado, no recuerdo si el toyota es así, dependerá del alternador.
