toyota problema con la chispa
14 años 9 meses antes #24418 por John Guajardo
toyota problema con la chispa Publicado por John Guajardo
tengo una toyota hilux 2.4 1999 el problema es el siguiente q uno al probar la chispa se supone q tiene q salir larga y azul esta sale naranja, q problema puede ser????
14 años 9 meses antes #24421 por dieg.sandoval
Respuesta de dieg.sandoval sobre el tema toyota problema con la chispa
amigo, esta claro que tienes que cambiar las bujias, pero una de las causas mas probables es que las tengas empastadas o sino humedas, la primera es porque simplemente ya cumplieron su vida util y lo segundo es porque tienes que tener algun goteo de alguno de tus inyectores (si es que tu hilux es inyectada) o mala regulacion en los chicleres de tu carburador si es que es carburada, esto es causal de una mezcla rica. aqui lo que debes hacer es cambiar bujias y luego ver que pasa.
espero haber sido de tu ayuda y suerte con tu camioneta. saludos ;)
14 años 9 meses antes #24422 por choto
Respuesta de choto sobre el tema toyota problema con la chispa
cual es la falla que presenta el vehiculo? para poder ayudarte en algo tienes que decir la falla tu bobina puede estar mala pero en un vehiculo con distribuidor le adelantas el tiempo y mejora, eso ayuda a diagnosticar el problema con la bobina pero viendo el color no quiere decir que este mala si no tiene fuga y la chispa esta larga.
14 años 9 meses antes #24428 por John Guajardo
Respuesta de John Guajardo sobre el tema toyota problema con la chispa
el problema es q esta consumiendo mucho conbustible y no no usa carburador es inyectada y no tiene fugas me han dicho q puede ser problema de bobina como puedo arreglar eso???
14 años 9 meses antes #24432 por choto
revisa el estado del sensor de flujo de aire si fuese la bobina sentirias inestabilidad en marcha minima, jaloneos al hacer fuerza, explosiones o algo similar. A veces fayan y no dan codigos de faya porque lo ecu solo registra si hay una señal por debajo del minimo aceptable o mas del valor maximo a determinadas rpm intermedios no detecta como faya si la señal varia.
