PROBLEMA CON PEUGEOT 206
15 años 2 meses antes #24426 por boriscan
PROBLEMA CON PEUGEOT 206 Publicado por boriscan
HOLA AMIGOS DEL FORO, NECESITO SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR CON UN PROBLEMA Q TENGO CON UN PEUGEOT 206 XR 1.6 AÑO 2005.
ME APARECEN LOS SIGUIENTES CODIGOS DE ERROR
P1336
P1339
P1340
REVISE LA DISTRIBUCION ,APROVECHE DE CAMBIAR LA CORREA
REVISE EL SENSOR POCICION DE CIGUEÑAL Y LO LIMPIE PERO NADA
EL AUTO PIRDE POTENCIA Y QUE ANDANDO EN DOS O TRES CILINDROS . POR FAVOR SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR DE ANTE MANO MUCHAS GRACIAS
15 años 2 meses antes #24427 por Nuevosenna
Respuesta de Nuevosenna sobre el tema PROBLEMA CON PEUGEOT 206
Hola; efectivamente esos codigos se refieren al sensor de posicion del cigueñal. Claro que no basta con limpiarlo, si esta malo debes cambiarlo. ;)
El siguiente usuario dijo gracias: boriscan
15 años 2 meses antes #24429 por boriscan
Respuesta de boriscan sobre el tema PROBLEMA CON PEUGEOT 206
SIP PERO SERA L SENSOR ES TAN RARO QUE EN UN AUTO, CON 100.000 KM SE AVERIE UN SENSOR, O SERA UN PROBLEMA DE FABRICA
15 años 2 meses antes #24430 por dieg.sandoval
Respuesta de dieg.sandoval sobre el tema PROBLEMA CON PEUGEOT 206
boris, no es algo muy normal que falle el ckp pero tienes que tener en cuenta que en cualquier auto con mas de 100000 kms esta la posibilidad de que te empiese a fallar cualquier cosa, yo te aconsejaria cambiarlo ya que si sigues asi en algun momento tu auto nisiquiera va a prender. saludos y espero haber sido de tu ayuda ;) (ojo descarta cualquier problema de fabrica ya que perfectamente te puede haber fallado antes)
15 años 2 meses antes #24436 por boriscan
tenias razon,m ya no parte. mañana viene un amigo que tiene uno de los mismos.vamos a cambiar el sensor a ver que pasa,de ahy comento gracias por sus respuestas
