Motor Toyota 4E. FE
15 años 2 meses antes #24437 por Edgar2011
Motor Toyota 4E. FE Publicado por Edgar2011
tengo un automovil con motor toyota 4E FE inyectado y con distribuidor el problema es que no llega señal de apertura a los inyectores pero si salta chispa en las bujias
El siguiente usuario dijo gracias: pedromachuca
15 años 2 meses antes #24499 por choto
Respuesta de choto sobre el tema Motor Toyota 4E. FE
La mayoria de vehiculos funciona asi: Si no hay chispa no hay inyeccion de combustible y si tienes chispa las unicas razones por las que no hay inyeccion es porque el modulo de ignicion(igniter) este defectuoso y no este mandando la señal de confirmacion de chispa a la ecu, que algun cable ste cortado o que la computadora este defectuosa. Revisa el modulo y las conecciones si tienes como sacarle codigos mejor para que te ayude en tu diagnostico revisa los voltages de bateria e ignicion de la ecu y el voltage de referencia en los sensores MAP,TPS y coolant este es de 5v si todo esta bien prueba con otro modulo primero y luego de todas las pruebas con otra ecu.
15 años 2 meses antes #24542 por pollilla
Respuesta de pollilla sobre el tema Motor Toyota 4E. FE
Etoy deacuerdo con el compañero pero devido a que es un vehiculo con años verificaria señal de rele principal a ecu , SALUDOS
