peugeot boxer hdi 2007 check engine
- cristhugo
15 años 2 meses antes #24441
por cristhugo
peugeot boxer hdi 2007 check engine Publicado por cristhugo
hola tengo una peugeot boxer hdi 2007 el problema que en movimiento se enciende el chek engine y la velocidad baja aunque acelere no sube mas de 70 hay veces que se apaga o tengo que detenerlo apagarlo y esperar unos minutos y luego volver a encender, ya la escanee no hay respuesta concreta solo me hablan de sensores ya cambie el sensor de ckp y el filtro de petrole elemento alguien me puede ayudar y si son sensores donde estan ubicados gracias
- boriscan
- Gracias recibidas: 1
15 años 2 meses antes #24444
por boriscan
Respuesta de boriscan sobre el tema peugeot boxer hdi 2007 check engine
hola amigo mira yo tuve un problema similar con una fiat doblo multijet. perdia potencia llegava a 80 y era todo. mira el problema que tenia era la valvula egr se quedava pegada ya que se acumulo carboncillo, tambien puede ser alguna manguera de vacio, o alguna conecccion, de las mangueras. puede que sea por ahy el problema. espero haberte podido ayudar en algo. ojala soluciones tu problema pronto.
El siguiente usuario dijo gracias: cristhugo
