aguja que marca la gasolina
15 años 2 meses antes #24452 por luismora
aguja que marca la gasolina Publicado por luismora
tengo un nissan sentra gxe b14, lo llené de gasolina pero la aguja solo me marca 1/4.
quisiera saber si debo canbiar la boya.
15 años 2 meses antes #24459 por pollilla
Respuesta de pollilla sobre el tema aguja que marca la gasolina
Hola veras , el proceso mas rapido es desmontar el aforador y verificar con un tester la resistencia del potencimetro del aforador , esta una vez arriba te da toda la masa , amedida que disminulle la gasolina aumenta la resistencia y hace bajar la aguja . Estraelo y verifica con la bolla arriba del todo si sube la aguja SALUDOS
15 años 2 meses antes #24472 por luismora
Respuesta de luismora sobre el tema aguja que marca la gasolina
muchas gracias que dios te bendiga
15 años 2 meses antes #24478 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema aguja que marca la gasolina
traten de recordar que siempre hay mas de una posibilidad para la misma falla, busca el cable del flotador y tiralo a tierra y ve si el marcador sube si suve descartas al momento el reloj, aparte de estar malo el flotador ejemplo se le hace una perforacion y le entra combustible, tambien da una medida herronea, un golpe en el estanque que deforme su estructura tambien proporciona una lectura herronea.
