probemas con un corsa evolucion del 2007
14 años 11 meses antes #24525 por el-samuray
probemas con un corsa evolucion del 2007 Publicado por el-samuray
tengo problemas con el motor de un corsa evolucion del 2007 ya que pierde fuerza el motor enlas cuestas pence que era problema de los inyectores y les mande a limpiar y sigue con el problema no se que mas pueda ser
14 años 11 meses antes #24527 por luisenriquez67
Respuesta de luisenriquez67 sobre el tema probemas con un corsa evolucion del 2007
te recomiendo irte por lo basico,checa el filtro de gasolina que no este tapado,checa precion de gasolina,
checa las bujias para ver que esten funcionando todas normalmente,determina si es falla de un cilindro individual o es falla general y me comentas
14 años 11 meses antes #24529 por Nuevosenna
Respuesta de Nuevosenna sobre el tema probemas con un corsa evolucion del 2007
Si descartas la bobina, los cables de bujias y estas. Revisa el embrague que puede estar patinando ya que es en las cuestas donde se presenta tu problema.
14 años 11 meses antes #24541 por el-samuray
Respuesta de el-samuray sobre el tema probemas con un corsa evolucion del 2007
gracias voy a ver eso mañana y te comento como me fue con eso
14 años 11 meses antes #24554 por el-samuray
hola buena tarde como reviso el embregue ya que yo estoy enseñado al automático y no a este tipo manual y no tengo idea de donde esta el embregue de este carro me entiendes
