probemas con un corsa evolucion del 2007
15 años 2 meses antes #24555 por el-samuray
Respuesta de el-samuray sobre el tema probemas con un corsa evolucion del 2007
ya revise el filtro de gasolina y por si acaso lo cambie las bujias estan funcionando todas y los cables estan bien y ya no se por donde mas irme, ya que este traste en las cuestas no sube ni por el carajos me entiendes
15 años 2 meses antes #24559 por Nuevosenna
Respuesta de Nuevosenna sobre el tema probemas con un corsa evolucion del 2007
Hola; Si en la cuesta que dices notas que el motor se revoluciona y el auto no avanza es seña que el embrague esta patinando. Otra prueba es poner el freno de mano y en 5ta marcha acelerar y sacar el auto; si se para el motor esta bueno, pero si acelera y no avanza es que esta patinando (saldra olor a balata). Nos vemos.
15 años 2 meses antes #24564 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema probemas con un corsa evolucion del 2007
checale la puesta a punto y asegurate de que el perno sentral del damper esta bien apretado, suele tomar juego por culpa de la chaveta.
15 años 2 meses antes #24566 por TOTORACING2
Respuesta de TOTORACING2 sobre el tema probemas con un corsa evolucion del 2007
tienes q chequear q este puesto a punto el motor puede ser correa de tiempo movida de sitio, revisa el piñon del sigueñal siempre suele generar un juego en la chaveta por falta de apriete, otra chequea la presion y el regulador de presion de gas ya q exceso o poca presion te pueden generar perdidas de potencia en cuestas.............
15 años 2 meses antes #24568 por TVWF5J
Respuesta de TVWF5J sobre el tema probemas con un corsa evolucion del 2007
bueno hola, controla el filtro de aire que no este muy sucio, de ser posible cambialo, tambien puede ser el sensor map ya que su trabajo es el de medir la presion admoferica y en cuesta arriba cambia la presion y puede fallar el sensor.
El siguiente usuario dijo gracias: willytec2
