cristian
- mecanicac
15 años 2 meses antes - 15 años 2 meses antes #24590
por mecanicac
cristian Publicado por mecanicac
tengo una citroen berlingo 1.6 hdi turbo tiene 2 problemas en las mañana en relenti trabaja muy mal asta que toma temperatura se le quita el problema y el otro problema es la salida de los gases del motor los que toma el turbo con la toma de aire toma los gases chupa mucho haceite por esa toma
Última Edición: 15 años 2 meses antes por mecanicac.
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
15 años 2 meses antes #24609
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema cristian
bueno esa falla puede ser desde el turbo mismo que este reventado, hasta un problema de anillos, por lo genral es problema del turbo, checalo que no este pasando aceite desde el el cello de la turbina interior, limpialo y has la prueba.
