Problema Ford Ranger 2006.
15 años 2 meses antes #24633 por GUANABACOA01
Problema Ford Ranger 2006. Publicado por GUANABACOA01
Saludos amigos, tengo una Ford Ranger 2.3 lts 2006, esta camioneta aparentemente quedó bloqueada porque la luz del candado en el tablero está parpadeando, su llave del switch no trae chip, todo empezo que le desconectaron la bateria para lavar los bornes y de ahi ya no quiso dar marcha, al abrir el switch las luces del tablero encienden pero enceguida se apagan y el candado se queda parpadeando y no dá marcha, abrá la posibilidad de desbloquear el vehiculo sin necesidad de ocupar desbloqueador con un profesional??, de antemano les agradesco su tiempo...
15 años 2 meses antes #24638 por lt250r
Respuesta de lt250r sobre el tema Problema Ford Ranger 2006.
generalmente los ford traen un corta corriete para la bomba de bencia aveces esta a los pies del chofer o sino en los parantes de la carroseria tiene un botoncito rojo o amarillo aprietalo y fijate que pasa es una cosita chiquitita con un pulsador que salta encaso de emergencia
15 años 2 meses antes #24671 por GUANABACOA01
Respuesta de GUANABACOA01 sobre el tema Problema Ford Ranger 2006.
Saludos amigos, después de una minusiosa revisión al vehiculo se dio con el problema, la causa era que se activo la alarma cuando desconectaron la bateria, la alarma que trae no era original sino que se la mandaron a instalar pero se la eliminaron tiempo despues, cuando desconectaron y conectaron la bateria tambine conectaron un cable de tierra que alimentaba desde la bateria hasta la alarma y de ahi al darle marcha no encendia porque se habia activado la alarma, la desconecté y el vehiculo encendio sin problema alguno y despues procedi a eliminarla para no tener futuros problemas, problema solucionado despues de varias horas al pendiente del vehiculo, gracias al compañero It250r por su aportación al problema.
