ayuda chrysler voyager no arranca
14 años 9 meses antes #24785 por cobra_azul_1979
ayuda chrysler voyager no arranca Publicado por cobra_azul_1979
hola a todos, soy nueva en este foro y os agradeceria si pudierais ayudarme, tengo una chrysler voyager, la estamos reparando y durante el proceso se a bloqueado y ahora no arranca ni enciende el cuadro d mandos ni nada. creemos k pueda ser algun sistema d bloqueo k lleve del k no teniamos conocimiento puesto k no tenemos el manual ni d taller ni de propietario ya k es d segunda mano y venia sin el.
Si alguien pudiera ayudarme staria muy agradecida. Saludos a todos. ciao
14 años 9 meses antes #24786 por Alfredyy
Respuesta de Alfredyy sobre el tema ayuda chrysler voyager no arranca
Es probable que falte conectar cables que conectan al borne de la bateria.
Saludos.
14 años 9 meses antes #24788 por luisenriquez67
Respuesta de luisenriquez67 sobre el tema ayuda chrysler voyager no arranca
que tal.
el manual lo puedes descargas de este mismo sitio.
este tipo de fallas generalmente son cables de alimentacion general o fusibles o uniones fusible
consiguete una lamparita de prueba y checate los cables gruesos que van a dar de la caja de fusibles ala bateria checando que aiga corriente en los doas extremos
tambien puede ser una tierra principal de la bateria al motor(muy gruesa)ayudarian detalles por ejemplo si prenden las luces o direccionales etc.
informa como va el asunto. suerte.
14 años 9 meses antes #24796 por magu2090
Respuesta de magu2090 sobre el tema ayuda chrysler voyager no arranca
checa lo siguiente busca un corriente de color verde con rojo es la corriente de ignicion viene del relevador shut down si no te llega, checa lo siguiente al relevador le llegan dos corrientes una al abrir el suicht la otra no se si es directa si tienes las dos entonces te falta la exitación de la computadora. no vi si mencionas el año pero si es anterior al noventa trae cables fusible por donde andan los relevadores. suerte.
14 años 9 meses antes #24809 por cobra_azul_1979
Respuesta de cobra_azul_1979 sobre el tema ayuda chrysler voyager no arranca
el unico manual k e encontrado viene en ingles, si supierais d algun sitio donde pueda encontrarlo en español......
Los cables estan bien conectados a la bateria, luces y alarma antirrobo funcionan, el problema tiene k ser algun sistema d bloqueo que tnga, porke hemos chequeado la bateria y esta bien, a la puesta en marcha le llega pero ni voltea. asi k ya no se k mirar.....si sabeis d algo muchas gracias....
