honda civic ex 2002
15 años 2 meses antes #24838 por miguelperezhdz
honda civic ex 2002 Publicado por miguelperezhdz
Buen dia, a ver si alguien puede ayudarme, tengo un honda civic ex 2002 con motor 1.7. El problema que tengo es que al encender el mas o menos por 15 min este se apaga, ya le cambie bomba de gasolina, el senseor de chispa del cigueñal, y el del arbol de levas y nada, solamente lo dejo enfriar y vuelve a funcionar, aclarando que su temp. es normal en el punto medio del reloj.
15 años 2 meses antes #24841 por pineda87
Respuesta de pineda87 sobre el tema honda civic ex 2002
miguelperezhdz escribió: Buen dia, a ver si alguien puede ayudarme, tengo un honda civic ex 2002 con motor 1.7. El problema que tengo es que al encender el mas o menos por 15 min este se apaga, ya le cambie bomba de gasolina, el senseor de chispa del cigueñal, y el del arbol de levas y nada, solamente lo dejo enfriar y vuelve a funcionar, aclarando que su temp. es normal en el punto medio del reloj.
Checaste la valvula IAC??? Puedes escanearlo para ver si hay algun error registrado en la computadora...?
15 años 2 meses antes #24842 por miguelperezhdz
Respuesta de miguelperezhdz sobre el tema honda civic ex 2002
y esa valvula donde la localizo?. cuando se me apago pensando yo que era la bomba compre un arrancador y cuando me fallo le trate de arrancar con este pero nada, yo creo que se corta la corriente a bobinas y no encuentro ese modulo,
