Problema con ventilador del refrigerante c5
14 años 7 meses antes #24907 por josepe 22
Buenas noches,a ver si alguien me podria informar sobre un problema que tengo con el ventilador del c5 .Se conecta a su temperatura pero no desconecta aun bajando la temperatura y tampoco cuando desconecto el clima.gracias de antemano.
14 años 7 meses antes #24918 por yereko
Respuesta de yereko sobre el tema Problema con ventilador del refrigerante c5
mira puedes tener problemas con el sensor de temperatura es de tres cables eso hace q funcione el electro ventilador y tambien revisa delante del electro hay un caja negra q es electronica ...una pregunta cuando funciona el ventilador funciona lento o rapido?
El siguiente usuario dijo gracias: javifuel
14 años 7 meses antes #24950 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Problema con ventilador del refrigerante c5
es importante que brindes un poco mas de datos como la velocidad de trabajo del ventilador, si esta en alta o en baja, si no corta puede ser tan simple como falta de liquido refrigerante, o bien que el relay este en mal estado.para probar debes accionarlo manualmente es decir busca el bulbo si lo trae y hasle un puente desconectas el puente y ves si se detiene, si no trae bulbo lo haces desde el sensor de temperatura , checa y avisanos.
14 años 7 meses antes #24964 por josepe 22
Respuesta de josepe 22 sobre el tema Problema con ventilador del refrigerante c5
hola,el ventilador lo he puesto nuevo ,porque se quemo .funciona bien, rapido , lo unico es que no para ni por temperatura ni con el a/a.Me ha comentado que hay una caja en el lado delantero donde estan los fusibles que es la que manda el electro.muchas gracias por responder.
14 años 7 meses antes #24965 por chama
Respuesta de chama sobre el tema Problema con ventilador del refrigerante c5
josepe 22 escribió: hola,el ventilador lo he puesto nuevo ,porque se quemo .funciona bien, rapido , lo unico es que no para ni por temperatura ni con el a/a.Me ha comentado que hay una caja en el lado delantero donde estan los fusibles que es la que manda el electro.muchas gracias por responder.
