caja automatica
15 años 2 meses antes #24928 por vulcanizacionhr
caja automatica Publicado por vulcanizacionhr
tengo un problema con la caja automatica de una terrano motor td27 turbo,demora mucho en pasar las marcha,cambie aceite y filtro de la caja y sigue igual
15 años 2 meses antes #24955 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema caja automatica
demora mucho o alarga mucho las marchas? es decir las pasa a muy altas revoluciones?
15 años 1 mes antes #25181 por vulcanizacionhr
Respuesta de vulcanizacionhr sobre el tema caja automatica
15 años 1 mes antes #25183 por dieg.sandoval
Respuesta de dieg.sandoval sobre el tema caja automatica
amigo, te aconsejaria que revisaras el eje epicicloidal ya que tiene un rol importantiiiiiiiisimo en el cambio de marchas, debes revisar el estado del engranaje solar, planetarios (con su respectivo portaplanetario) y la corona. revisa la olgura con el manual de taller de la camioneta y verifica que no esten pasados, sino deberas proceder a cambiarlos. espero haberte ayudado en algo saludos ;)
15 años 1 mes antes #25184 por shonty1
Respuesta de shonty1 sobre el tema caja automatica
no se exactamente cual caja trae la terrano creo que es RL4R01A si es esta revisa el sensor tps o su equivalente para diesel y si es la version anterior de guaya de sobre marcha graduar la misma hyasta funcione correctamente, el graduar la guaya de sobre marcha es tedioso pero funciona
