Cambiar turbo a un megane II 1.5 dci
15 años 1 mes antes #24972 por arukas3
Cambiar turbo a un megane II 1.5 dci Publicado por arukas3
Buenas soy nuevo en esto y me gustaria tener orientación para cambiar el turbo de un meganne,¿hay que descolgar el motor?¿quitar el puente?apenas tengo acceso por detrás del motor gracias de antemano
El siguiente usuario dijo gracias: ccanoura
15 años 1 mes antes #24993 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Cambiar turbo a un megane II 1.5 dci
se puede hacer de las dos formas motor puesto o a fuera dependera de la habilidad y la comodidad que tengas nada mas.
15 años 1 mes antes #25001 por arukas3
Respuesta de arukas3 sobre el tema Cambiar turbo a un megane II 1.5 dci
Gracias,pero con el motor puesto y sin descolgar el motor creo que es imposible quitarlo no tiene acceso por ningún lado,esta estrechísimo e incluso subido con elevadores no se ven casi ninguna pieza ni tornillos para desmontar,lo que quiero es ahorrarme descolgar puente y motor,si pudiera ser,MUCHAS GRACIAS POR LA AYUDA,ah en manuales que he consultado siepre viene como hacerlo pero con el motor fuera,por si hubiera algún manual que lo explique con motor puesto,pero no ,lo encuentro,
GRACIAS DE NUEVO POR LA AYUDA MUY AMABLES
