citroen saxo
15 años 1 mes antes #24989 por bombi05
citroen saxo Publicado por bombi05
buenas amigos tengo un problemilla con mi citroen saxo, es un 1.6 8v y resulta que cuando coje la temperatura normal entre 2000 y 3000 rpm el coche pega un tiron o parece como si se calara y luego vuelve a ir bien, solo lo hace en esas circustancias y no siempre, yo le cambiado las bobinas del encendido, las bujias pero nada y tambien los sensores de temperatura por si estubieran rotos y la centralita no regulara bien y sigue igual, a ver si alguien puede ayudarme.
Muchas gracias
15 años 1 mes antes #25004 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema citroen saxo
mmmmm es medio raro el problema, no hace ningun otro sintoma, solo el tiron, si dejas el ventilador directo tambien hace la falla?
