Lubricante de la direccion del Skoda Fabia???
15 años 1 mes antes #25053 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Lubricante de la direccion del Skoda Fabia???
jajjajaja hasta visa acepta jajjaj, mira en color del aceite de partida es un colorante artificial para poder identificar fugas, ahora pasa que segun el color tambien puedes determinar si es sintetico, semisintetico, etc, ahora el atf es el mas comun para las direcciones hidraulicas porque cumple con todas las condiciones nesesarias para desempeñar correctamente la funcion, ahora unos generan mas espuma que otros, lo cual no es un gran problema, lo que pasa es que los fabricantes recomiendan uno en especial pero no nesesariamente deves poner ese, por eso se recomiendo, cualqiera sirve y no tendras problema, ahora renyor simepre es bueno preguntar y no tener miedo de hacerlo, no existen preguntas bobas si no bobos que no preguntan, porque esto mismo que tu me camentas lo vi con el liquido de frenos por su denominacion dot 1, dot2, dot3, etc, pero acá si es importante por el punto de ebullicion, aunque yo he hecho la prueba de poner mas bajos a los que usan mas altos y nada a ocurrido solo se deterioran mas rapidamente las gomas de la bomba y cilindros.suerte
14 años 7 meses antes #32679 por gmorro
Respuesta de gmorro sobre el tema Lubricante de la direccion del Skoda Fabia???
Hola a todos,
respecto al tema del líquido hirdráulico de dirección asistida quería decir que no es el mismo que el de líquido de frenos, por varias razones.
Punto de ebullición diferente.
Diferentes temperaturas de trabajo, por lo que la viscosidad será diferente.
Por último;
siempre se debe rellenar con el lubricante que nos aconseja el fabricante, ya que este es el que cumple con los requisitos de la dirección con la que trabajamos.Lo podemos averiguar con el manual del propietario ,con el manual de reparación o con programas tipo autodata.
Pd; Las direcciones de skoda fabia tienen bastantes problemas con los retenes de la caja de dirección,en el lado de la rótula axial, sobretodo si no se usa el líquido adequado.
Muchas gracias
