Problema VW Golf GL
15 años 1 mes antes #25111 por hugok
Respuesta de hugok sobre el tema Problema VW Golf GL
pues el problema que presentas si tiene que ver con la caja de mariposas, te recomiendo lavarlo lubricar la palometa y de paso limpia muy bien las respiraciones que van al multiple y luego hazle un ajuste de basico x blokes para que se reprograme...!!! salu2 espero te sirva de algo
15 años 1 mes antes #25113 por GUANABACOA01
Respuesta de GUANABACOA01 sobre el tema Problema VW Golf GL
Saludos amigos, muchas gracias por sus apoyos que son de mucha útilidad, de hecho cuando meti el scanner al golf me aparecieron aproximadamente 15 códigos de averia, los borre y volvi a scanear y me aparecieron los 3 antes mencionados, el cuerpo de aceleración lo quite y lo estoy buscando para poner otro y reprogramarlo, de hecho mi scanner trae la funcion de reprogramar cuerpos de aceleracion.
15 años 1 mes antes #25115 por Dominik_alexander
Respuesta de Dominik_alexander sobre el tema Problema VW Golf GL
estoy deacuerdo con guanabacoa vas a tener qeu hacer un ajuste en tu cuerpo de aceleracion y para ello te recomiendo lo hagas con un vag-com
15 años 1 mes antes #25117 por maurot90
Respuesta de maurot90 sobre el tema Problema VW Golf GL
Hola GUANABACOA01, ¿has verificado los valores de resistencia del potenciometro de la mariposa? Mira que las adaptaciones se pueden hacer "manualmente" sin necesidad de hacerlo con el scanner. Saludos.
15 años 1 mes antes #25125 por charlypzz
Respuesta de charlypzz sobre el tema Problema VW Golf GL
maurot90 escribió: Hola GUANABACOA01, ¿has verificado los valores de resistencia del potenciometro de la mariposa? Mira que las adaptaciones se pueden hacer "manualmente" sin necesidad de hacerlo con el scanner. Saludos.
Maurot90 podrias explicar al foro como haces para reprogamar los valores adaptativos de un cuerpo motorizado a "mano"???
No esta bueno dar datos falsos o erroneos confundiendo a los demas solo por escribir algo.
