Problema VW Golf GL
15 años 1 mes antes #25088 por GUANABACOA01
Problema VW Golf GL Publicado por GUANABACOA01
Saludos amigos, tengo una consulta/problema sobre un vehiculo Volkswagen Golf 2.0 lts 2006, este vehiculo no acelera mas de 1500 rpm, le meti el scanner y me dio 3 códigos de falla 17976, 17987, 17953, mi scanner es un Launch X431 Diagun y me detecto los códigos vag y su definición en códigos OBD II..
Código 17976-P1568: Unidad de control de la mariposa -J338- averia mecánica.
Código 17987-P1579: Adactación no iniciada de unidad de control de valvula de acelerador -J338-.
Código 17953-P1545: Control de valvula de mariposa defectuosa.
Será que el problema esté en el cuerpo de aceleración electrónico, estará mal calibrado el cuerpo de aceleración el dueño dice que anteriormente le checaron el mismo fallo pero sin resultado, le quité el cuerpo de aceleración y le hice limpieza pero el problema sigue, agradeceria cualquier ayuda a este problema.
  • GAUDENCIO05
  • Avatar de GAUDENCIO05
  • Fuera de línea
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • HACE MAS EL QUE QUIERE QUE EL QUE PUEDE
15 años 1 mes antes #25092 por GAUDENCIO05
Respuesta de GAUDENCIO05 sobre el tema Problema VW Golf GL
siempre que se lava un cuerpo electronico de aseleracion hay que darle el aprendisaje se ase con el motor apagado switch abierto pero previamente hay que borrar los codigos y volver a checar codigos ya que si queda alguno dependiendo del codigo, dependra que agarre el aprendisaje.
y cuando laves un cuerpo cuida que no entre solvente a la motorisacion pues con el solvente y la carbilla desprendida al ir ahi puede atascar por momentos la papalota y te saca codigos de atasco de mariposa :laugh:
15 años 1 mes antes #25096 por charlypzz
Respuesta de charlypzz sobre el tema Problema VW Golf GL
creo que el problema puntual es el cuerpo de mariposa que esta defectuoso y no permite una aceleracion mayor, intenta la reprogramacion con el launch y si no va, cambialo.
15 años 1 mes antes #25099 por morenoleon
Respuesta de morenoleon sobre el tema Problema VW Golf GL
saludos... parece que tu problema se debe a que se desconectó el cable del TP(mariposa) y por consiguiente se desprograma o pierde el "aprendizage" y enciende en el tablero las letra EPC que significan Electronic Power Control;
tienes que leer codigos con un scanner y borrarlos ya sea con Vag-Com o tambien con un CJ4 .....bye
15 años 1 mes antes #25108 por pineda87
Respuesta de pineda87 sobre el tema Problema VW Golf GL
GUANABACOA01 escribió: Saludos amigos, tengo una consulta/problema sobre un vehiculo Volkswagen Golf 2.0 lts 2006, este vehiculo no acelera mas de 1500 rpm, le meti el scanner y me dio 3 códigos de falla 17976, 17987, 17953, mi scanner es un Launch X431 Diagun y me detecto los códigos vag y su definición en códigos OBD II..
Vas a tener que acerle un ajuste basico de a webo, a ver si con eso queda, por que si es el cuerpo de aceleracion el que se madreo, en la agencia cuesta al rededor de los 8000 pesos....Mexico!!! Vas a necesitar un VAG COM, donde estas???? Se encendio en el tablero el EPC?????
