dodge caravan 1996 3.0 automatica
15 años 1 mes antes #25095 por jose guadalupe
dodge caravan 1996 3.0 automatica Publicado por jose guadalupe
tengo problemas al acelerar con velocidad ya que acelero y empieza a toser y se tironea pero estando en P o N trabaja bien el motor, me podrian ayudar?
15 años 1 mes antes #25193 por choto
Respuesta de choto sobre el tema dodge caravan 1996 3.0 automatica
Yo la primer prueba empirica que hago es poner el a/c, las luces principales y la velocidad. si se jalonea y esta inestable la marcha minima o es bujia o bobina, lo mejor es escanear para saberen que cilindros se focaliza la falla luego revisar las bujias y las bobinas de los cilindros que tengan la falla. Para mi que tu bobina tiene fuga, pero revisa y luego me cuentas.
