Ayuda con compresor
15 años 1 mes antes #25162 por poke3000
Ayuda con compresor Publicado por poke3000
quisiera saber si al cambiar el compresor de mi van porque se amarro tengo que hacerle el vacio y cargarle gas,les pregunto porque yo no uso el aire, solo quiero cambiar el compresor amarrado para usar mi van.
Gracias.
15 años 1 mes antes #25171 por Dominik_alexander
Respuesta de Dominik_alexander sobre el tema Ayuda con compresor
hola amigo mira es nesesario hacer un lavado de sistema, vacio, carga de gas. siempre y cuando vallas a utilizar tu a/c ya que si no lo usas puedes instalar un nuevo compresor para la ruta de la banda...
pero si bien es cierto si vas a hacer un gasto por el compresor porque no hacer de una vez el servicio completo para que puedas utilizar al 100% la unidad que vas a comprar...
saludos desde monterrey nuevo leon su amigo y colega alexander...
El siguiente usuario dijo gracias: poke3000
15 años 1 mes antes #25177 por poke3000
Respuesta de poke3000 sobre el tema Ayuda con compresor
muchas gracias por tu ayuda
  • GAUDENCIO05
  • Avatar de GAUDENCIO05
  • Fuera de línea
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • HACE MAS EL QUE QUIERE QUE EL QUE PUEDE
15 años 1 mes antes #25187 por GAUDENCIO05
Respuesta de GAUDENCIO05 sobre el tema Ayuda con compresor
si tu intencion no es reparar el aire acondicionado solo mover tu van solo cambia el balero de la polea del compresor y listo no pasa de 300 pesos mexicanos unos 30 dolares americanos pues no se donde estes para saber tu moneda, suerte y saludos
15 años 1 mes antes #25197 por poke3000
asi fue muchas gracias ya le cambie el balero.
