Check Engine del charade
15 años 1 mes antes #25248 por pjbrenes
Check Engine del charade Publicado por pjbrenes
Gente, tengo un Charade 1991 motor 1.3 de 16v injectado. Se me encendió la luz del Check Engine pero creo que es porque le desconecté una válvula electrónica que estaba mala y la estuve consiguiendo por varios días. Ya la conseguí, se la cambié, pero la luz no se me apaga. ¿Alguien sabe cómo le borro el código para que se me apague esa luz?
Gracias.
15 años 1 mes antes #25282 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Check Engine del charade
1991 y es inyectado? bueno prueba desconectando la bateria durante 30 segundos y luego abre y cierra el contacto 3 veces a intervalos de 25 segundos entre que abres y cierras al finalizar la serie le das arranque y ya. funciona en casi todos los modelos, en los que no hay que hacerlo con el scanner y ver bien la falla, aveces es mas barato hacer el escaner para ahorrar dinero.
15 años 1 mes antes #25291 por pjbrenes
Respuesta de pjbrenes sobre el tema Check Engine del charade
Gracias por los datos. Figúrense que le desconecté la batería por cinco minutos y con eso fue suficiente. Listo.
