CALENTAMIENTO DE MOTOR VITZ 1SZ
15 años 1 mes antes #25424 por ferjana
Respuesta de ferjana sobre el tema CALENTAMIENTO DE MOTOR VITZ 1SZ
Hola amigo, todos los motores 4T trabajan con el mismo principio y un recalentamiento en su marcha si todo funciona correctamente puede que no este bien a punto, te sugiero que tomes una lampara estroboscopica y controles el avance del encendido, si está atrasado calienta, prueba con eso, saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: Maurysio
15 años 1 mes antes #25560 por Maurysio
Respuesta de Maurysio sobre el tema CALENTAMIENTO DE MOTOR VITZ 1SZ
Hola a todos.
Les cuento: mi coche esta SIN TERMOSTATO. Otro mecánico me dijo que el radiador estaba frio y el motor estaba caliente, o sea que no circulaba agua y que por eso se calentaba, volvi a hacer limpiar el radiador y luego la temperatura era mas pareja, o sea no habia mucha diferencia entre el motor y eñ radiador. Purgue el sistema.
Sigue calentandose!!!!!!! Tanto es así que empieza a hervir!
Apago el coche, espero que enfrie, aumento agua, etc. y cuando quiero encender tardo mucho, es como si el vehiculo fuera a carburador y no hubiera gasolina y tarda mucho en encender y luego, pierde fuerza el coche.
eso es desde el viernes pasado. Hoy intente como 9 veces en encender y a duras penas a encendido. Recién desde hoy estaba arrojando agua por el escape! La verdad que ya no se que hacer!!!!!!
15 años 1 mes antes #25561 por leopardo1
Respuesta de leopardo1 sobre el tema CALENTAMIENTO DE MOTOR VITZ 1SZ
camarada Maurysio tiene una fuga de agua por cualquier parte una mangera ,radiador, bomba de agua, mangeraqs de calecfacion empacaduraqs de camarada toma de agua del termostato o sellos del motor tapa del radiador saluds
15 años 1 mes antes #25562 por leopardo1
:laugh: maurysio en lo que usted alla rodado enj el carro y cuando lo pares quedate mirando por debajo si deja algun goteo de agua haslo camarada
15 años 1 mes antes #25564 por ferjana
Hola, no le probastes la puesta a punto, obvio que cuando está caliente y atrasao no te va arrancar bien, y si te tira agua por el caño de escape puede que esté condensando o bien se te haya roto la junta de tapa por la elevada temperatura, te aclaro que el agua no enfria el motor, si no que absorve la temperatura que este levanta, nunca le agregues agua fria con el motor caliente porque lo vas a romper.
