humo azul
15 años 1 mes antes #25261 por vulcanizacionhr
humo azul Publicado por vulcanizacionhr
problemas de humo Hyundai Terracan 2.9 CRDi se acelera y se para el motor en relanty y humea una vez que se calinta
15 años 1 mes antes #25262 por juampazumo
Respuesta de juampazumo sobre el tema humo azul
pa mande a revisar puntas de inyectores cambie filtros de diésel por los originales del vehículo revise si no hay entradas de aire en el sistema el humo azul oscuro son anillos eso es que esta pasando le mucho aceite a las cámaras de los pistones
15 años 1 mes antes #25269 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema humo azul
el humo azul, es por presencia de aceite en la combustion, esto es por culpa de los retenes de valvulas o por anillos gastados, cuando humean en caliente por lo general si el humo es negro es la bomba inyectora o inyectores, si se acelera y se para sola, checa entradas de aire y ojo con el cuerpo de admision que no este muy sucio.
15 años 1 mes antes #25273 por alvaro cruz cruz
Respuesta de alvaro cruz cruz sobre el tema humo azul
Pregunto: enrealidad cree q unos aello de valvula influyan en un motor turbo?
15 años 1 mes antes #25274 por alvaro cruz cruz
etsos motores traen egr del turbo a la admision y pueden pasar aceite del turbo a la admision sin pasar por la mangueras .......claro creo q el motor (anillos etc.)pueden estar jodiudos.......un padre nuestro y prepare el bolsillo
