problema al dar arranque en nissan v16 del `96
15 años 1 mes antes #25295 por victor_09
el problema es que al dar contacto suena como si tubiese algun rele pegado o algo asi y aldar arranque es como si este tubiese pegado. esto lo ase algunas veces solamente.
15 años 1 mes antes #25343 por mz1771
Respuesta de mz1771 sobre el tema problema al dar arranque en nissan v16 del `96
tu problema debe estar ligado al sistema electrico, prueba los cables de tierra por allí que alguno no hace buen contacto
15 años 1 mes antes #25356 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema al dar arranque en nissan v16 del `96
realiza una prueba sencilla pon un cable desde negativo de bateria hacia cualquier parte del motor para hacer masa y dale arranque si anda bien es falta de tierra si el problema persiste, entonces checas los relays y si no se soluciona saca el arranque y lo pruebas afuera
15 años 1 mes antes #25403 por maverick2008
Respuesta de maverick2008 sobre el tema problema al dar arranque en nissan v16 del `96
revisa las conexiones al motor de arranque y baterìa , que no esten sueltos ni sulfatados, si està todo bien entonces es probable que tengas problemas con el solenoide del motor de arranque
