perdida de potencia A3 1.9 tdi 2000
15 años 1 mes antes #25337 por fano10357
perdida de potencia A3 1.9 tdi 2000 Publicado por fano10357
Tengo problemas con la potencia del motor de mi A3, le he hecho un diagnostico y me de el siguiente fallo:
17958- CHARGE PRESSURE: CONTROL DEVIATIÓN
P1550 - 35 -10 - - - INTERMITENT
Alguien sabría decirme como puedo encontrar un manual de interpretación de fallos, o diagnosticarme que le pasa.
Podría ser el caudalímetro, el coche se asfisia subiendo y no pasa en llano de 150.
15 años 1 mes antes #25386 por privca1
Respuesta de privca1 sobre el tema perdida de potencia A3 1.9 tdi 2000
Hola,es posible k sea el caudalimetro,prueba a limpiar el sensor con lubrilimp 0,pero esto es una solucion temporal,eso o tambien puede ser la valvula agr.
15 años 1 mes antes #25447 por IVACOMA
Respuesta de IVACOMA sobre el tema perdida de potencia A3 1.9 tdi 2000
SEGUN EL CODIGO QUE PONES ES PRESION DE SOBREALIMENTACION SUPERADO.ESTO SE DEBE 1º A QUE EL TURBO SOPLA DEMASIADO(GEOMETRIA MAL) O 2º A QUE LA VALVULA ELECTRICA QUE CONTROLA ESTA PRESION NO VA BIEN.SI COMPRUEBAS LA PRESION DE SOPLADO NO DEBERIA DE PASAR DE 1.2KG,TODO LO QUE PASE DE AHI LA ELECTRONICA TE CORTARA LA INYECCION.UNA PRUEBA ES CUANDO VAYAS EN MARCHA Y CORTE PISAS EMBRAGUE Y PARAS EL MOTOR,LUEGO LO ARRANCAS Y SI VUELVE A IR BIEN TIENES EL PROBLEMA EN LA GEOMETRIA DEL TURBO O EN LA VALVULA ELECTRICA DE SOBREALIMENTACION.
