Error con CBR 1000 RR 2007
15 años 1 mes antes #25383 por mvaldivia84
Error con CBR 1000 RR 2007 Publicado por mvaldivia84
Buenas tardes amigos,
Tengo un problema con una CBR 1000 RR, en la pantalla aparece el F1 y la luz roja parpadeando, no entiendo como interpretar los parpadeos porque el manual esta en ingles.
Ademas cuando hago el test lo que aparece es HESD.
Alguien me puede ayudar, se los agradezco
15 años 1 mes antes #25385 por Camarosi
Respuesta de Camarosi sobre el tema Error con CBR 1000 RR 2007
Si HESD significa Honda Exhaust Sistem "no se que", es posible que sea similar al de Suzuki con su SET, que es de la válvula de escape.
De ser así la tendrías que anular, tanto mecánicamente como electrónicamente.
Supongo que de Honda habrá foros en España donde te lo contarán con pelos y señales.
En Suzuki está el foro de mecánica de www.gsxr.es
Un saludo y que no sea nada (ya que en las GSXR este fallo de F1 también puede ser FI y no es lo mismo).
15 años 1 mes antes #25388 por mvaldivia84
Respuesta de mvaldivia84 sobre el tema Error con CBR 1000 RR 2007
Gracias, tengo entendido que HESD significa Honda Electronic Steering Damper.
y si tienes razon lo que dice es FI.
ahora necesito saber como interpreto los parpadeos de la luz roja.
